PS3 chyba - 80010514
cau hosi tak ma ucast v zavode je v ohrozeni. vsechno ted ma v rukou moje psko ktere se rozhodlo ze proste GT a NHL hrat nebudu. ostatni hry me to chroupe bez problemu ale tyhle dve odmita zpustit . pise me to error code ( 80010514 ) coz sem se docet ze je neco jako kod smrti . tak sem volal do servisu a hned jak sem nahlasil to cislo tak byla suma za opravu na svete . cena krasna 2500. tak ted nevim co si pocnu.
Re: Nürburgring GP/F - 1.4.2012
no...doporučuji ti udělat zálohu her - savů a koupit nový disk. Jakmile ho tam dáš, tak ho naformátuj, nainstaluj hry i s updatama, přihlaš se a vlož tam save hry. Pak by jsi měl být opět tam, kde jsi skončil a tím nemyslím v prd.li
chyba 80010514 znamená neznámé poškození disku
ne chyba disku ale blu-ray mechaniky. "klasicka zavada" prej.
Re: PS3 chyba - 80010514
Ano, měla by to být chyba BR mechaniky, ale podle různých zdrojů na internetu může být zapříčiněná chybou na disku.
Ještě video:
Zdrojps3blog.co.za píše: Aktuální verze firmware má "recovery console".
K té se dostaneš tak, že:
1. PS3 je vypnutý, svítí červené světlo.
2. Stiskni a drž vypínač PS3 tak dlouho dokud se konzole nevypne.
3. Znovu stiskni a drž vypínač PS3 tak dlouho dokud dvakrát nezapípá, v ten moment sundat prst z vypínače. Pokud se to nestihne, musí se tato procedura opakovat.
4. Budeš vyzván k zapojení PS3 ovladače pře USB kabel a následné stisknutí PS tlačítka.
Na obrazovce se objeví nabídka, s těmito položkami:
1. Restart system - Restartujte PS3
2. Restore Default Settings - Resetuje všechna nastavení zpět na tovární.
3.Restore File System - Provede kontrolu porušených nebo chybějících systémových souborů.
4. Rebuild Database: Znova vytvoří operační systém PS3
5. Restore PS3 System: Úplná obnova, smaže všechno z disku a vše je jako na začátku.
6. System Update: Updatuje systém PS3
Je velmi důležité nezvolit jinou možnost než tu vyznačenou, jinak hrozí ztráta všech dat.
Položka, které možna opraví chybu je číslo 3, Restore file system
Potom, co je vybrána položka číslo 3, se na obrazovce objeví oznámení ve smyslu "You have Corrupted System Data. Your PS will now replace this data." Pak zvol "Continue" a mělo by to být vše.
Ještě video:
to video uz sem videl. neprijdu o data?
Podle popisu funkce se jedná o klasický CheckDisk, který je i v operačním systému Windows.
Samozřejmě, záloha dat při takových problémech je na místě.
takze? ja sem na tyhle veci lama.
Jednoduše provede kontrolu všech dat a pokud najde nějakou chybu, pokusí si je opravit. Data to nemaže.
Pak můžeš zkusit PS3 rozebrat a mechanicky očistit čočku laseru, isopropyl-alkohol a Q-tip (šťouchák do ucha).
BR disky máš asi očištěný, že?
ok dik za radu. nemam zadnej disk tak to zkusim na ostro ,drz palce
jj cisty
tak restore nepomohlo.
Tak teď to brčko přidělané izolepou na vysavači. Nebo to zkusit profouknou pusou a tím brčkem.
asi amatérský dotaz, ale jak může být BR mechanika špatná, když to jiné hry bere? A jak pomůže BR mechanice kontrola a oprava souborů? Mě osobně BR odešla a jediné, co mi četla byly CD a DVD. BR disky nezkousla a sekla se mi konzole. Dle mého ti odešly sektory na disku a pokud ti nepomohla restore, tak bych vyměnil disk. Ale musel bych tu mechaniku několikrát otestovat, abych si byl jistý. Toť můj názor. Napiš sem potom prosím, jak to vše dopadlo a v čem byl problém. Děkuji
dopadlo to tak ze v pondeli bude novej. uz je objednanej. tak snad v nedeli na draze
nove psko je na ceste, takze tohle stary se ted rozhodlo fungovat. tak snad bude slapat v nedeli.
zdravim panove, tak uz mi to moje ps3 taky napsalo error 80010514 a vubec nevim co stim mam delat hry nefungujou na 100%a nekdy se ani ne nactou nevim co mam delat,jak sem tady cet je lepsi si koupit novou konzoli?nebo si ji nechat opravit?
je to stále ten samý problém. BRmechanika. Pokud je v záruce, není co řešit. Ale pokud ne, tak si připrav 2 tisíce na opravu. Nenapsal jsi, zda se jedná o starou či novou konzoli. U staré bych se na to vyprdnul. Dělá to v republice více firem. Vymění ti BR mechaniku a je klid. Ale doporučuji zazálohovat data na disku.
no je to ta prvni konzole 40 gb asi si koupim novejsi a mozna to bude lepsi ne?nebo co mam delat?:-) co by jste delal na mem miste?:-)
protože jsem věděl, že staré konzole přeci jenom neměli tu kvalitu, co bychom od nich čekali, tak jsem se rozhodl koupit novou. Investovat X tisíc do konzole, která může odejít každým dnem - to ne. Ale je to na tobě.
