a co to je to "Pass-Trough"? A nehraj si semnouOsiwaru píše:Pokud by si využíval to Pass-Trough přes klasickou TV, kde bude určitě YUV vstup, pak je všechno v pohodě, tady se hold počítá, že tu krabičku dáš mezi konzoli a TV, a ne monitor.
Konzole -> Krabička -> -TelevizeSJ.sprint píše:a co to je to "Pass-Trough"? A nehraj si semnouOsiwaru píše:Pokud by si využíval to Pass-Trough přes klasickou TV, kde bude určitě YUV vstup, pak je všechno v pohodě, tady se hold počítá, že tu krabičku dáš mezi konzoli a TV, a ne monitor.![]()
Je to samé jako když si kdysi dávno, strčil koaxiál z antény do videa a z videa další koaxiál do televize, to proto aby si mohl nahrávat pořady z televizního vysílání a přitom sis mohlo pouštět televizní vysílání na televizi.
Ok. Chapu
Tak jinak. Koukam že maji redukce z HDMI to DVI napřiklad: http://obchod.jpc.cz/zbozi/belkin-dvi-h ... p=z:283161 a k tomu pak použit http://www.krup.cz/img-click.asp?title= ... attid=8999 ... co bych s toho dostal ,a jestli vubec něco ?
Nic, používáš analogový signál, nehledě na to, že budeš muset dokoupit kabel, se kterým propojíš konzoli s tou krabičkou, jestli ho ještě nemáš.SJ.sprint píše:Ok. Chapu![]()
Díky kluci za rady a postřehy, takže jdu do 24" a už mám i něco vyhlédnuto, snad nezklame. Pak poreferuji.
ja mam 24" Philips odezva 2ms. kontrast 20.000.000 . Mam ji cca metr(myslim si že speedy ji ma před sebou ještě dal ...) daleko a myslim si že ještě ji dam o 20-30cm dal. Maximalní spokojenost.Ale možna si vypujčim na zkoušku nejakou 27" a změnim nazor. Ale z 27"kou ta vzdalenost se asi posune tak minimalně na 1,5metru ?!
Vzdálenost si nech stejnou jako u menšího monitoru. Jinak nemá smysl kupovat větší. Já koukám na monitor tak z 40 - 50 cm při práci, při hraní, pardon ježdění, tak o 30 cm dál, kvůli posedu.SJ.sprint píše:Ale možna si vypujčim na zkoušku nejakou 27" a změnim nazor. Ale z 27"kou ta vzdalenost se asi posune tak minimalně na 1,5metru ?!
Sonyman - já mám monitor LG 27'' s dig. tunerem, protože jsem potřeboval i příjem TV v pokoji a jsem s tím rozměrem nadmíru spokojen.
vysvětlení psané srozumitelnou formou...SJ.sprint píše:...Ja se v těch kabelech moc nevyznam a ve zkratkach vubec, takže na mně musiš v tehle věcech "po lopatě"
Řešení je možná jednodušší, než cokoliv složitě vysvětlovat!
Záleží na tom, k čemu chceš GAME CAPTURE HD používat. Jestli pouze ke grabování (zachytávání=capture) videa z replay závodů a následného zpracování v nějaké video střižně (nejvíc používám pinnacle) - tak pořiď levný ojetý monitor se vstupem component ( značený YUV nebo YPrPb nebo podobně). Kabely budeš mít trvale zapojené a stačí jen jednoduše nakonfiguraovat video výstup PS3 (na komponent). - možná to bude i levnější než pořizovat složité převodníky video signálu.
Jestli ale chceš také zachytávat video přímo za jízdy (capture live) tak musíš holt někde sehnat pořádný monitor s komponentním vstupem. Ten určitě bude mít většina monitorů s TV kartou.... a dnes už nestojí tak brutální love jako dřív, kdy monitory s TV byly módním hitem
Pořizeni NEW monitoru/plusy a minusy..
Jak už jsem psal tak uvažuji o pořizeni monitoru ktery bude jak vykonny v rozlišeni a take přizpusobily pro "AVer". Aby jsem to měl pohromadě tak tak musim si pořidit monitor z TV tunerem ktery ma komponentni vstup. Ted' mam vynikajici monitor Philips http://lcd-monitory.heureka.cz/philips- ... e/#section a pokoukavam po tomhle http://www.alza.cz/27-samsung-t27b300-c ... 359136.htm.
Myslite že bude nejaky viditelny rozdil v kvalitě obrazu když je to i TV ??? . Diky za nazory zkušenych
Re: Obecná diskuze
mam doma dva monitory s tv tunerem a no problem.
Sprinte, - na rovinu: nelíbí, je to propadák!!...Díky za názory
Sice má pro tebe potřebný YUV vstup a pěkný design, tím to ale také končí. Pochybuji, že někdy využiješ CI+ slot pro příjem ze satelitu. Nejhorší je ale toto: Technologie / podsvětlení: TN / LED. Budeš porovnávat kvalitu obrazu s tvým současným TFT monitorem a budeš zklamaný. TN LCD je dávno překonaná technologie, za TFTčkem dost kvalitou zaostává. Navíc samsung v TNLCD moc nevyniká, jejich zobrazení stojí za prd. Obraz totiž neustále plave a poznáš to hlavně při sledování SD formátu roztaženého na HD obraz.
To jen pro jiný názor než zažité : "je to super, klidně to kup".....
A také proto, abys nebyl zklamaný (ne)kvalitou obrazu TNka v porovnání s tím co máš doma
osobně bych hledal dál... až první nadšení vyprchá a nastoupí chladná kalkulace. ( K čemu budu TNko hlavně využívat + kolik do toho chci dát peněz + jestli nabízenou spoustu "navícfunkcí" vlastně někdy využiji.
Diky speedy...Pravě proto to sem pišu. Take pro neni jen tak vyhodit 8 tisic. Ale chci plnocennu nahradu misto stavajiciho Philipsa. Poohlidnu se po něčem jinem bez toho TNka...speedy píše:...A také proto, abys nebyl zklamaný (ne)kvalitou obrazu TNka v porovnání s tím co máš doma
PS: Hele koukam že ted' jsou dost dostupne plazmy z600 Hz technologiji...Vim že "hlavoun RedBull teamu" zakoupil si tyhle mašinky
Ale spiše by jsem se přiklaněl k nejakymu monitoru 27" z komponentnim vstupem ?!?!
plazma se subfrekvencí 600Hz je v současné době TOP produkt ( mezi cenově dostupnými). Má ale obrovskou nevýhodu a tou je vyšší spotřeba energie (v porovnání s LEDLCD). LCD se pohybuje kolem 65W, plazma v průměru asi 200W. S vypalováním obrazu problém není, u nás doma mají děcka puštěný PS3 na plazmě skoro nonstop a TV je úplně v pohodě. Obraz kvalitní 600Hz plazmy je nepřekonatelný, tady nemá LCD šanci.
Naprostou špičku tvoří techologie "OLED" a laserové TV. Tam už se ale dostaneš s cenou někam mezi Veyrona a raketoplány
pro naši potřebu dost "mimo mísu"
JJ Proto mám ted v obýváku plazmu 152cm uhlopříčku od Samsunga na 600 Hz (http://www.alza.cz/60-samsung-ps60e530-d308176.htm). No a ani nezapínam v obýváku radiátory.
Plazma: Ahojte, všichni já jsem nová, říkejte mi Plazma.SJ.sprint píše:Jak vypada komunikace plazmy z ps3 ?!
Kávovar: Ahoj Plazmo!
Plazma: Ahoj, tebe neznám.
PS3: Hej Plazmo, s ním se nebav, píchnu se do tebe, co ty na to?
Plazma: A ty jsi co?
PS3: No, já jsem pé-es-trojka, mě musíš znát.
Plazma: No, hele nic do mě nepíchej, na přímo s tebou nebudu!
AVER krabka: Čaute, můžu vám třeba dělat prostředníka, kdyby jste chtěli ...
A teď ještě video made in Bomba a je to dokonaléOsiwaru píše: Plazma: Ahojte, všichni já jsem nová, říkejte mi Plazma.
Sprinte sháníš displej s TV tunerem, nebo jen čistě monitor? Já mám na cestě "jen" monitor 24", vstupy 2x HDMI a 1x komponentní. Full HD 1920 x 1080 bodů / 240 Hz. Má to i další vychytávky, to pak případně poreferuji.
No tak to jsem rad že jsem vas pobavil...A uzaviram to tadyspeedy píše:A teď ještě video made in Bomba a je to dokonaléOsiwaru píše: Plazma: Ahojte, všichni já jsem nová, říkejte mi Plazma.
AVER krabka: Čaute, můžu vám třeba dělat prostředníka, kdyby jste chtěli ...![]()
