série v duchu FIA GT3
27.12. pojedeme pouze 4 piloti ?? přihláška
EDIT: Do 20:00 GT3 závod, pak test pro CUP2013....to zní jako zajímavý závodní večer ;)
Naposledy upravil(a) speedy dne 22.12.2012 07:39, celkem upraveno 1 x.
speedy píše:27.12. pojedeme pouze 4 piloti ?? přihláška
27.12.2012 je datum i testovacího závodu, zatím tam je také malá účast, takže když se účast nezvedne a vám se bude tento termín hodit pro race, tak to testování zrušíme.
přihlásil jsem se do obou, ale jestli GT3 nepojede třeba hocky nebo nebude podstatně větší účast, tak to nemá smysl
speedy píše: takto vypadal net když mě to koplo mám NAT2 a PS3 v DMZ .... co mám ještě víc udělat ???
zajímavé, co to je za připojení? ... používal v té době net ještě někdo jiný než ty?
Wireless LAN IEEE 802.11a/n WiFi 5 GHz
vlastní veřejná, router nastaven na Static IP Address .... + žádný "turbo režim" (dynamické routování - v době dnešních rychlostí netu celkem zbytečné urychlování načítání během browsování).... Snad jedině větší agregace mohla zlobit. Normální hodnoty jsou: běžně tyto
BtW; Rodina má vždy zákaz pouštět cokoliv, co by mohlo ohrozit úspěšné odjetí online race :!: v době online race odříznu i TV od NETu + před závodem ještě "pro jistotu" vypnu a znovu zapnu router (zbytečné, ale pro jistotu)
Jsem z toho na prášky, naprosto nechápu !!!
ještě zajdu za ISP, jestli neblokují porty potřebné pro GT5 ( uvedeno v help sekci hry). Občas se f tom vrtají a klientovi to ani neoznamují. Jenže být z 5ti závodů 3x vykopnutý .... z toho jsem na prášky, páč vůbec netuším PROČ!
hocky
PSN ID: HockyCZ
Re: série v duchu FIA GT3
Příspěvek od hocky »
Zatim to ještě nevim jestli pojedu, bohužel můžu to dát vědět nejdřív 26.12.
Speedy ty hodnoty kdy tě to vykoplo mám já úplně normálně, a nikdy jsem za providerem nebyl aby mi cosi uvolňoval a router jsem nijak nenastavoval, když jsem ho zprovozňoval, nechal jsem všechny hodnoty defoultně tak jak byly od výrobce a zGT onlin mě to ještě nevykoplo. Řekl bych že nejspíš má tvůj net nějaké kolísání kdy k tobě neprojde ani bit a v tu dobu tě to vyhodí.
edit: ještě mě napadla ta tvoje Wifi. Při hraní Socomu postupně všichni co jeli přes wifi museli přejít na připojení přímo kabelem, protože to vždy dělalo problémy a vyhazovalo je to ze hry, při tom v loby vydželi bez problémů, ale jak se zapla hra hned nebo později šli ven.
taky bych viděl wifi jako největší problém, kabel je prostě kabel a pokud máš možnost, tak třeba s UPC jsem za ty roky neměl větší problém
SlávekM3GT
PSN ID: DRIFTKING-M3GT
Příspěvek od SlávekM3GT »
a máš v routeru 100% nastavenou statickou IP na kterou ti směrujou tu veřejnou? A překlad 1:1 ti taky udělali? Ještě mě napadá jakou variantu toho netu máš?
SlávekM3GT píše:a máš v routeru 100% nastavenou statickou IP na kterou ti směrujou tu veřejnou? A překlad 1:1 ti taky udělali? Ještě mě napadá jakou variantu toho netu máš?
IP je správně, ovšřil jsem si to.
překlad 1:1 jsem přímo po ISP požadoval.
Variantu netu? Tomu nerozumím :?
SlávekM3GT
jestli econom plus nebo standart plus, nebo bez pluska
SlávekM3GT píše:jestli econom plus nebo standart plus, nebo bez pluska
aha, ani jedno z toho... mám sjednaný individuální tarif podobný standart+ ale mám požadavek na navýšený upload. Jsem u tlapnetů už dobrých pár let a zatím ke spokojenosti. Jenže jak teď tahají po Čáslavi optiku, tak jim wifina někdy záhadně hapruje.
Po svátkách se posnažím a vše bude zase good.
tak si nech natáhnout optiku a máš po problému :) ... co se týče dynamických a statických IP, tak mám celé ty roky dynamickou a nikdy žádný problém, ona se ta dynamická prostě nezmění, když už jsi připojený a to je router v podstatě pořád
SlávekM3GT
hele zrovna tady u toho poskytovatele to s dynamickou nefungovalo vůbec, musel si to mít static, a taky sem si musel koupit kvalitnější router
ok, tak to je otázka jestli se nezamyslet nad jiným poskytovatelem, jestli tam teda nějaký je
hocky
PSN ID: HockyCZ
Tak jestli jste to ještě nerozpustili, tak bych se s vámi dnes svezl.
hoši omlouvám se, ale dnes to nestihám.....budu on-line až na testování od 20 hodin.
SlávekM3GT
uvidim kolik se nás sejde, jestli to bude zase 7 - 8 v lobby tak to odpískáme, domluvíme se v lobby
včera dobrý, žádnej tlustej pták speedymu přes wifi anténu neletěl, závod se pro mě od toho prvního až tak nelišil, což jsem teda nečekal, po té kvalifikaci na RM a startu v druhé půlce pole :)
Výsledkový servis aktualizován.
U některých jsou pouze orientační časy, měl jsem na telefonu nastavenou mizernou kvalitu snímků.
hocky
PSN ID: HockyCZ
Pro mě včera strašný. Jel jsem absolutně bez tréninku a navíc,když jsem si to hoďku před závodem pustil zůstala mě zapnutá kontrola trakce z prodejny. Takže v Q a v závodě jsem jel úplně s něčim jinym než jsem do tý doby držel v ruce. Navíc se zdálo že BMW je prostě na GT3 ubožák. V průběhu závodu se mi stala zajímavá věc. Při vjezdu pod most před posledním esíčkem, jsem narazil do nějaké neviditelné zdi. Na téhle trati na stejném místě to pro mě nebylo poporvé, už se mi to stalo když jsem jezdil s kámošem LAN. Nevim co to je, ale rozbylo mi to pěkně auto, ještě že bylo nastavení light a za čas se to opravilo. Ale myslim že tahle trať je asi nebezpečná. Replej jsem si nenahrál tak se nemůžu podívat jestli jsem tam opravdu nezavadil o nějakou vyčnívající zeď, ale na 99% ne.
